Vieux 26/03/2021, 12h26
fufounet
Avatar de fufounet
alors debranché les lambda ->pas mieux
verifié si bougies humides->oui
verifié si etincelle aux bougies ->oui
ecu deverouillé ->oui
defauts diag ->zero
pression essence ->3,5 bars
compressions prises->12 bars partout
distrib ->ok
changé sonde temperature d eau
changé sonde temperature collecteur
potentiometre papillon ok ->je vois le voltage varier en tension au diag
ne demarre pas au nettoyant frein
il me reste
-debrancher cata
-vais changer capteur pmh
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
