Vieux 27/03/2021, 12h47
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
salut, de memoire il ni as pas de relai ni de fusible sur trafic 3 et master 3, c'est l'UPC qui pilote le démarreur, il y a 1 relai de coupure des consommateurs quand tu lance le démarreur tu l’entend dans l'habitacle
quel est ton probleme ?
Salut jp,
De ce que j'ai vu sur schéma elec, avec le VIN qu'il m'a donné, il y a un relais et un fusible.
Regarde le premier post il a un defaut dans l'uch.
Et de ce que je me rapelle du schéma, c'est l'UCH qui commande le relais par mise à la masse.
Je suppose que vu le defaut, il a soit pas l'alimentation commande soit un probleme de fil de commande de l'UCH
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
jphp (27/03/2021)
