Hulix
			Slt Les amis SVP j'ai une Toyota Hilux 2011 3l D4D après changement moteur il démarre pas avec l'apparition des codes défaut p1604 starbilitymalfunction
Avec d'autres défaut concernant température air alors pression carburant moteur arrêter est a 5000kpa ce que pas normal régime moteur sous démarreur tourne à 250 tm
Une remarque Les fiches des injecteurs sont pas Les mêmes pour l'ancien moteur et le nouveau on a souder Les nouveaux fiches
Lorsque on lève le fiche de capteur pmh rien sa monte comme défaut sauf les défauts au dessus et lorsque on lève le fiche capteur pression rampe le défaut monte Merci d'avance
