Vieux 28/03/2021, 02h14
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
EMS3150 continental ET VALEO 42 (le tient origine)
Est ce que c'est le meme conecteur (faisceau) ????
ouvres ton calculo , inspectes les soudures , le pcb à la loupe
---------- Post added at 00h45 ---------- Previous post was at 00h43 ----------
juste trouver la masse et le + sur la prise ECU et shunter sur les deux fils une masse et un + depuis la batterie sur ces deux fils
et tu rajoutes des fusibles avec porte fusible (autoradio)
---------- Post added at 00h50 ---------- Previous post was at 00h45 ----------
post des photos du calculeur
Non, ce n'est pas le même faisceau. Le connecteur de l'ECU EMS3150 a 3 prises.
Je vais ouvrir l'ECU et vérifier si il n' y a rien de chelou, je ne toucherai à rien dedans car je ne suis pas doué avec les soudures...je fais des catastrophes avec un fer à souder
Shunter deux fils par contre sur un câblage externe, ça je sais faire. J'ai ce qui faut pour sécuriser le branchement, porte fusibles notamment.
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
