Vieux 28/03/2021, 11h02
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par paddy87 Voir le message
ici sur ce forum , vous etes des fous !! des vrais techniciens !! merci a vous .
je sais pas du tout la marque du calculo ..
la voiture est chez le dieseliste .
oui faisceau electrique , capteur PMH , bSM , boitier 5DA , batterie et demarreur jusqu'a ce qu'elle ne demarre plus du tout !
et maintenant les 4 injecteurs , elle redemarrent mais refait la panne " arret moteur aleatoirement " et redemarre ensuite .
pendant quelle demarre verifier les consignes de pression go
et controle la charge
verifier aussi tt les masse moteur des fois qu il on oublier d en serrer une
sinon clone un calculo pr essai c est jamais perdu ...
---------- Post added at 11h02 ---------- Previous post was at 11h01 ----------
si tu a un defaut de consigne go elle cale normal..
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
paddy87 (28/03/2021), Quattro899 (28/03/2021)
