Vieux 01/11/2012, 19h21
younes.renault
Avatar de younes.renault
younes.renault is an unknown quantity at this point
bonjour ,
premièrement vérifier le débit de carburant visuellement par l'ouverture des tuyauterie des injecteur (clé 17) si le débit et bien surement le capteur de pression rail qu'il en défaut ou bien leur circuit , vérifié les deux voix entre le calculateur et le capteur pression rail changé le capteur pression rail s'il nécessaire , si le débit est faible ( visuellement ) c'est le brob du pompe HP .
younes.renault est déconnecté   Réponse avec citation
