Vieux 28/03/2021, 21h16
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut retour d'expérience 3.0 SOFIM sur boxer
j'ai acheté un boxer avec une config spécifique ( 7 places , 3.0 HDI 160 ch 2008, L4h3, 3.5 t)
et il a 330 000 km que de l autoroute
Et la 6eme est fatiguée ( le levier se deplace de 10 cm quand on accelere sur ce rapport)
J'ai envie de déposer le moteur pour faire :
- embrayage
- 3 chaines de distri
- coussinets ?
- tous les roulements de boite
- alternateur majoré
- coupe circuit
- climatisation modifiée ( ajout d'un groupe de clim ( split)
Est ce que il y a d'autres points a surveiller ? des maladies ? la pompe a huile je la vérifie ou je la change direct ?
ca sera un véhicule loisir auquel la fiabilité est demandée ...
Merci à tous pour votre ressenti avec ce moteur SOFIM ( F1CE0481D )
Passez une bonne journée
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
