Vieux 29/03/2021, 09h23
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
@ marseille clé
merci pour tes remarques
mais le 2.8 JTD a rien a voir (ou presque avec le 3.0)
il y a toute la distri differente, tout la culasse est nouvelle, le bloc pompe HP change, bref, peut etre que le bloc seul est (presque) le meme
et je crois que les cales laterale villo sont differentes en géométrie
@bracame : merci pour ton message, j'ouvrirais la boite et je vous ferais des photos ...
de toute facon, tous les roulements ne sont pas tres cher la dessus, meme le pignon complet de 6 eme n est pas tres cher
@Pilouf : merci encore pour ton message, oui, j ai le voyant en relation avec le papillon, .... :(, bon, je ferais un diag
C'est quoi le filtre blowby, tu veux dire le filtre dans le renilfard dans le cache culbu ?
MERCI A TOUS !
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Marseille-Clé (29/03/2021), Pilouf (29/03/2021)
