Discussion: immo golf5
Vieux 30/03/2021, 21h24
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
salut les potos
j'ai bossé ce matin sur la golf
j'ai grave planté en bdm ,l'ecu avec le full bdm a bruno,erreur generique sur le Ktag clone.
sauvetage en regle avec ma nouvelle machine en bench(magic flex),c'est passé creme,le top cette becane
remis l'ecu en place et rebelotte ca ne demarre pas
puis quelqu'un sur le post a parlé de start pilote
1er giclette rien,2em giclette en insistant un peut plus,elle pete et demarre sur 3 pattes,j'accelere un peut et elle tourne a nouveau pendant 10mn,je coupe et redemarre 2h apres sans probleme mais avec le voyant prechauffage clignotant et defaut permanent ecu(je pense eeprom) meme cs dash ecu mais mac different et je ne peut pas changer dans le dash ni dans l'ecu avec fvdi
donc a present elle demarre au quart de tour,et defaut interne ecu +une adaptation capteur d'angle a faire.
ensuite je passe pour le taf que je devais faire,controler le boitier confort et peut etre le changer
plus de telecommande avec les clés essuis glace ar ne fonctionne pas(tout les fils coupé dans le hayon de coffre) et plus de bouton d'ouverture de coffre
je pense que le boitier comfort a pris cher avec les fils coupé
enfin voila,merci a ceux qui on participé et qui mon aidé dans mes recherche
http://www.armoreprog.fr
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
bkprog13 (30/03/2021), fayssal2017 (30/03/2021), pp08 (01/04/2021), Quattro899 (30/03/2021)
