Vieux 30/03/2021, 22h05
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Oui E egal epissure.
Ton fil se separe, mais 1 momh tout débranche il y a un problème c’est sur !
---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Alternateur calculateur moteur et cosse batterie débranche ?
salut jock merci, oui je débranche toujours quand je fais des continuités
toi qui a l'habitude avec renault pour les schémas, tu vois ici le "120" correspond a l'ECU, B4 une pin ok mais sur les 3 grosses fiches calculo tu peux trouver un B4 c'est la mon incompréhension
ensuite le cable se nomme 2y sa correspond a quoi ces lettres ?
sa me parait bizzard le problème c'est que j'suis pas sur a 100% que je suis sur la bonne pin sur l'ECU a cause de ces codes B4... mais comme par hasar je tombe sur une résistance élevée c'est pas le fruit de hasard quand meme ... lol
