Vieux 30/03/2021, 22h16
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Bizarre ton truc.
Normalement si il y z un problème de dialogue ou de consigne par défaut ton alternateur doit charger à fond.
D'ailleurs tu peux essayer en débranchant la prise de pilotage sur ton alternateur.
Ne te fais pas avoir, il y a une temporisation.
salut l'ami, oui j'ai essayé en débranchant coté alternateur et coté batterie.. la tension monte pas au dessus de 11.5, sur le diag la consigne est de 14V moteur démarré puissance alternateur une centaine de watt mais amperage 0
alternateur neuf batterie neuve... capteur gestion batterie non mais j'avoue j'sais pas trop comment je pourrais le tester...
