Discussion: Renault clio
Vieux 01/04/2021, 11h41
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a jewel in the roughbaso123 is a jewel in the roughbaso123 is a jewel in the roughbaso123 is a jewel in the rough
Bonjour, j'ai levé la voiture, les roues tournent librement de gauche à droite sans point dur, les tètes d'amortisseurs ne sont pas grippées.
C'est une direction assistée électrique avec un moteur sur la colonne de direction, un calculateur et un capteur sur la crémaillère.
J'ai ne trouve pas le rôle du capteur sur la crémaillère, j'ai lu qu'il servait à un retour actif au point zéro, c'est exactement mon problème et je voudrais la confirmation du rôle de ce capteur.
Je précise à nouveau le problème est est seulement en ligne droite sur le premier quart de rotation du volant, c'est plus dur et il ne revient pas après un petit virage, par contre si je braque à fond sur un parking, il revient nickel jusqu'à ce premier quart mais pas au point 0, idem dans les 2 sens.
merci de m'éclairer sur la fonction du capteur.
Merci pour votre aide
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
