Discussion: Cruze 2011
Vieux 01/04/2021, 12h55
gary89
Avatar de gary89
Bonjour voici la procedure gm
Étalonnage capteur de position pédale de frein
Critères d'étalonnage
Remarque: Ne pas pousser sur la pédale de frein pendant l'étalonnage du capteur de position (BPP) de cette pédale. Tout mouvement de la pédale de frein pendant l'étalonnage rend celui-ci inexact. Si cela se produit, l'étalonnage du capteur doit être répété
L'étalonnage du capteur de position de la pédale de frein (BPP) doit être effectué après l'entretien de ce capteur ou du module de commande de carrosserie (BCM). La procédure d'étalonnage définit la valeur de départ du capteur. Cette valeur est utilisée par le BCM pour détecter le pression exercée par le conducteur sur la pédale de frein et en déduire une information pour les sous-systèmes du véhicule via des données série.
Etalonnage
Appliquer le frein de stationnement.
Placer le levier de boîte de vitesses en position PARKING.
Brancher l'outil d'analyse.
Annuler tous les DTC du module BCM avant de faire l'étalonnage.
Parcourir le menu des systèmes de commande du véhicule.
Sélectionner dans le menu Configuration du module.
Sélection de l'article du menu BCM.
Sélectionner la procédure d'étalonnage du capteur BPP et suivre les indications apparaissant à l'écran.
Apres delphi ne passe peux etre pas ???
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
mahfoud lichani (01/04/2021)
