Discussion: 207 1.6 vti
Vieux 01/04/2021, 17h57
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut 207 1.6 vti
slt a tous j ai mon collègue qui a un souci avec sa 207 elle tourne pas rond et mode dégradé
Après diag
2 code défaut P101C servomoteur de levee des soupape variable -court circuit a
la masse
P1015 defaut systeme de levée soupape variable (partie
puissance du relais moteur) position limp home non atteinte
j ai contrôle le relais il claque bien après teste du Moteur de position du
système de levée variable des soupapes je l entend pas si vous avez deja
démonté se moteur je suis preneur ou d autre conseil merci
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
