Discussion: Terracan CRDI
Vieux 02/04/2021, 11h54
alain139
Avatar de alain139
alain139 is an unknown quantity at this point
Par défaut Terracan CRDI
Bonjours a tous , je viens donc par ce courrier vous demander conseil , concernant un terracan crdi de 03/2004 moteur j3 ,cyl 2902 cm3, le problème du jour au lendemain , le véhicule ne démarre plus , j'ai essayé avec une autre clef , et en Diag , j'ai calculateur verrouillé , donc comment savoir si c'est mon transpondeur qui a un problème ou au pire des cas calculateur, mon outil de diag je me donne pas tout je pense , ,peut on reprogrammer les clef , y a t'il un code ou une manière pour faire cette manip, peut on aussi désactivé l'alarme qui peu aussi posé problème , voila pas de documentation sous la main , donc pas trop évident de trouvé une solution dans le flou totale , d'avance merci de vos réponses , bon courage , bon weekend cdlt
alain139 est déconnecté   Réponse avec citation
