Vieux 02/04/2021, 16h01
nabiw007
Avatar de nabiw007
nabiw007 is an unknown quantity at this point
TRADUCTION 1
ces codes de défauts concernent le signal du capteur de pédale d'accélérateur.
Les codes d'erreurs sont stockés dans de nombreuses unités de contrôle, car ces unités de contrôle ne disposent pas de ces informations.Avant de remplacer les composants, faites très attention aux connexions dessérrées dans les connecteurs. cela s'applique au connecteur de la pédale d'accélérateur, mais en particulier le grand connecteur multiple de l'unité de commande du moteur qui peut avoir des connexions lâches. il est difficile d'accéder si les connexions dans les broches à l'unité de commande du moteur sont mauvaises en raison de leur taille. ces petites broches causent souvent les codes de défaut, donc en cas de doute, nous recommandons de remplacer les broches sur la pédale d'accélérateur. il comprend jusqu'à 10 broches selon la gestion du moteur.
---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 15h58 ----------
Demonter le calculateur moteur sur la gauche de la batterie, bien nettoyer les connecteurs avec de l'isopropyl ou du kf et tout devrai revenir fonctionnel...
je fais ca et je vous tiens au courant.
nabiw007 est déconnecté   Réponse avec citation
