Discussion: Clonage edc17c42
Vieux 02/04/2021, 23h02
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par progdebutant Voir le message
Bonjour à tous
Pour adaptation et vierge sur clio 4 par exemple RET le fait mais il apprend l’ecu au lecteur de badge hfm et non à un uch ou un bcm comme est équiper ce kangoo la donc à tester mais je ne pense pas ?
J’ai donc fais un clone avec ktm bench, lecture et écriture très rapide.
Après vérification des fichiers ori et ceux écrits sur le calculateur d’occasion l’eeprom est identique mais là flash est un peu différente.
Il y a eu un autre post concernant le même écu sur le forum ou un membre disait la même chose, à savoir une partie de là flash non inscriptible
regarde les étapes d’écriture dans soft du ktmbench, tu verras qu’il te dit «*skip xxxx to xxxx *» c’est la partie qu’il ne peut pas écrire car ecu en route, si il passe devant une zone otp alors il le précisera aussi.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
progdebutant (03/04/2021)
