Vieux 03/04/2021, 17h30
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par ludo6363 Voir le message
j'ai un problème d'injecteur pompe sur une Seat Léone de 2003 moteurs 150 chevaux qui totalise 200000kms.
Le moteur tourne sur trois cylindres et claque a 2000 tours, en branchant odis et autocom aucun code défaut remonte donc a priori aucun problème de connexion sur les injecteurs.
Mon problème c'est qu'avec odis je n'arrive pas à mesurer les injecteurs, je n'y comprends rien avec les codes canal, avec Autocom j'ai le cylindre numéro un qui est à plus 1. 78 "coté du bruit claquement"
et les trois autres sont entre à 0. 50 et 0. 60 .
J'ai démonté l' injecteur pompe numéro un et je l'ai fait tester pour 80 € il semblerait qu'il soit mort il injecte pas à bas régime. J'ai alors commandé un injecteur sur Internet à 134 € en échange standard "la personne qui a la voiture n'a pas trop d'argent"car la réparation de l'injecteur coûte 400 € et entre 800 et 1000 neuf !!!
J'ai monté l'injecteur reconditionné, la voiture tourne au ralenti mais claque à 2000-tours et j'ai une mesure avec Autocom qui monte par paliers et qui finit à 2. 9 9 et y reste , j'ai l'impression que l'injecteur reconditionné n'est pas en meilleure santé que celui que j'ai démonté.
J'ai bien sûr regardé l'arbre à cames et les poussoirs ils sont en parfait état, la voiture a été très bien entretenue vidange effectuée avec de la Longlife au kilométrage prescrit, le filtre à gasoil a été changé, il n'a pas de résidu d'huile dedans signe d'un joint injecteur défectueux, la personne qui conduit cette voiture est un collègue de travail et ce n'est pas un sauvage .
J'ai changé les joints de l'injecteur ainsi que la vis de la bride et effectuer les réglages comme sur la RTA moteur 1.9 tdi. J'ai renvoyé l'injecteur à 134 euros pour qu'il effectue un test pour voir si celui si marche bien.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la procédure qu'il faudrait faire avec odis pour avoir les valeurs des injecteurs, car pour moi je trouve ce programme très compliqué pour avoir des mesures standard avec les codes canal.
Je fais appel au pro Volkswagen qui je l'espère vont m' expliquer la procédure. Merci par avance.
salut ludo, dans odis dans valeurs de mesures tu dois sélectionner le canal toi meme, je ne me rappel plus exactement le groupe des mesures injecteur mais je crois qu'il se situe entre 10 et 15, essaye les un a un et tu trouvera tes valeur, est ce que t'as suivi la procédure de calibrage d'injecteur ? sa fait longtemps que j'ai fait sa il fallait dévisser le contre écrou a fond et revisser a 180° un truc dans le genre elle se trouve facilement cette procédure ...
pour pouvoir profiter d'odis il faut travailler aussi avec ELSA.. ELSA te donne les numéro de canal etc
