Vieux 03/04/2021, 17h35
gary89
Avatar de gary89
Bonjour a tous petit retour, remplacement du M55 = Problème inchangé . Dépose des collecteurs d'admission tringles de liaison usée a mort volet tordu ou bloqué ! passage chez Mercedes pour voir le tarifs des collecteurs 2500€ :(
bon trop cher du coup nettoyage, blocage des volets en position ouvert, remontage et pose d'une résistance leurre a la place du M55 . Le client a déjà fait 2000kms sans soucis
Merci pour votre aide
---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h33 ----------
Et remplacement du manchon de turbo qui gouttais sur le M55
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
jphp (03/04/2021)
