Discussion: Réparation 807
Vieux 03/04/2021, 21h07
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par Jeancat Voir le message
Je le passe demain, qu'est ce qu'il faut regarder ?
en premier batterie bien chargée essaye au nettoyant frein dans l"admission
ca doit démarrer, ensuite soit ca continue de tourner sans soit ca cale
si ca cale : effacer les defauts en premier
puis sans nettoyant frein lancement démarrage
pendant le lancement controler synchronisation et pression rail il faut 300 bars dans le rail pour que l'écu commence le pilotage des injecteurs
code defaut aprés le lancé de demarreur 10 s
Dernière modification par jphp ; 03/04/2021 à 21h09.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Jeancat (03/04/2021), kikiduquatre-vingt-douze (06/07/2021)
