Discussion: 607 v6 hdi sid 201
Vieux 03/04/2021, 21h52
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut l’ami ta flasher avec quoi ? C’est quoi l’ecu ? Si t’avais pas ce souci avant c’est clairement le flash qui a causer le pb... ou betement une pin tordue comme dit yan dans la prise obd du vehicule ou fusible sa m’est deja arriver en branchant le pc
salut Quattro899
j ai fermé la semaine derniere les egr +egr off avec le galletto v54 (lecture et ecriture)sans problème ,j ai voulu effacer
les defauts avec diagbox (la lecture des defauts ce fait sans problème) mais au moment de vouloir effacer les defauts ca me dit effacement impossible
donc je me suis dit je vais essayer avec le delphi est je n ai pas de connexion sauf en generique (eobd)
je vais vérifier la prise obd
merci de ton aide
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Quattro899 (03/04/2021)
