Vieux 04/04/2021, 23h51
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Par défaut Pulseur scenic 2 1 vitesse
Salut a tous ,
je viens vers vous pour un soucis de ventilation sur un scénic 2 , clim auto , celle ci ne fonctionnais pas , après dépose du tdb et remplacement du pulseur et de la résistance , celle ci fonctionne , met a fond , comme si la résistance ne jouait pas son rôle .
Avec l'ancienne résistance même soucis ( ancien puleur hs ).
Le relais du pulseur est ok .
le faisceaux résistance et pulseur ok .
Des la mise sous contact le pulseur ce met en marche forcer , malgré la non présence de la commande de chauffage .
Je me pose la question si l 'info de la commande de chauffage n'est pas présente , la résistance envoie la puissance max ., car branché ou pas , cela ne change pas le soucis .
Avez vous déjà u se soucis ?
Merci d'avance pour vos retour
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
