Vieux 05/04/2021, 00h06
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Envoyé par maitre_flav Voir le message
Salut a tous ,
je viens vers vous pour un soucis de ventilation sur un scénic 2 , clim auto , celle ci ne fonctionnais pas , après dépose du tdb et remplacement du pulseur et de la résistance , celle ci fonctionne , met a fond , comme si la résistance ne jouait pas son rôle .
Avec l'ancienne résistance même soucis ( ancien puleur hs ).
Le relais du pulseur est ok .
le faisceaux résistance et pulseur ok .
Des la mise sous contact le pulseur ce met en marche forcer , malgré la non présence de la commande de chauffage .
Je me pose la question si l 'info de la commande de chauffage n'est pas présente , la résistance envoie la puissance max ., car branché ou pas , cela ne change pas le soucis .
Avez vous déjà u se soucis ?
Merci d'avance pour vos retour
La résistance que tu as mis est neuve ? Peut être est elle défectueuse également ? Essaie une autre résistance.
Sinon si c'est pas ça peut être que l'UCH envoi la commande de chauffage alors qu'il ne devrait pas, peut être est-il defectueux ?
---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 22h05 ----------
Ou alors le faisceau qui toucherait un +12V et donc actionnerait le pulseur
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
