Vieux 05/04/2021, 14h37
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Regarde sur les image la position des fils sur la prise de ta resistance la petite le + et d'un coté sur 1 model et de l'autre sur lotre image
Je sais bien que tu as respecter les couleurs mais s'il sur la prise c pas la bonne position c mort.
En effet les fils était inverser sur la prise reçu , ce qui envoie la masse sur le moteur sans passer par la résistance ...
Merci a bigorno pour son retour d'expérience
Ps : lien vers une Mr scenic 2 gratuite
https://telecharger.fichier-pdf.fr/e...yqf771vuKO0Kl/
---------- Post added at 12h37 ---------- Previous post was at 12h33 ----------
Envoyé par BERUBEST76 Voir le message
dans ce cas le pulseur va tourner a l'envers et aspirer au lieu de pulser non ?
je confirme il tourne bien a l'envers , et effectivement , tu prête plus attention au bruit , j'avais remarquer que la ventilation était pas violente , car tu as un peux d'air qui sort , mais cela reste vraiment minime au vue du bruit ... .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Bigorno91 (05/04/2021), ozilmlk (05/04/2021)
