Vieux 05/04/2021, 14h46
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 7
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Je pense que c’est normal, tu as des infos qui te bloque de la boite auto stile info parking ou neutre levier ect
Tu as laisser le faisceau d’origine avec calculateur boite auto ?
Oui j'ai tt laisser le problème ce que le Bobine et les injecteurs sont pas piloté par le calculateur malgré que le relais jestion moteur s'ouvre
En conclusion le calculateur commande le relais et commande pas Les injecteurs et le Bobine
Il y a trois fils seulement entre calculateur boit et calculateur jestion moteur
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
