Vieux 05/04/2021, 16h37
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
il vaut mieux repartir de ton ecu donneur car
tu n'a de toute façons pas les données propre a ton véhicule
connais tu le code pin de l'ecu de la voiture donneuse ?
et le code pin de l'écu qui a brulé ? (bref celui de la voiture)
il faut ouvrir une connection sécurisé avec le code pin de l'ecu de la voiture donneuse
et passer sur le pin de ta voiture afin que ca configure les bon code pin/vin/immo
ensuite si code de la pompe est différent tu dois aussi t'en occuper
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
matrix28 (05/04/2021)
