					Envoyé par  Kennfeld
				il vaut mieux repartir de ton ecu donneur car
tu n'a de toute façons pas les données propre a ton véhicule
connais tu le code pin de l'ecu de la voiture donneuse ?
et le code pin de l'écu qui a brulé ? (bref celui de la voiture)
il faut ouvrir une connection sécurisé avec le code pin de l'ecu de la voiture donneuse
et passer sur le pin de ta voiture afin que ca configure les bon code pin/vin/immo
ensuite si code de la pompe est différent tu dois aussi t'en occuper
 Oui j'ai le code pin du calculateur brulé, puis j'ai récupéré toutes les info sur le compteur aussi, et j'ai le code du nouveau calculo, alors j'ai déjà essayé cette manipulation avec vcds et sa ne fonctionne pas. merci
