Vieux 06/04/2021, 01h48
Tizouk1703
Avatar de Tizouk1703
Tizouk1703 is an unknown quantity at this point
Envoyé par coluche35 Voir le message
slt déjà changer les pastille elle derrière le moteur et compliquer accès ,une est deriere la pompe a injection est souvent celle la qui lachent ,du a un ldr trop vieux ou pas le bon.
---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h20 ----------
A tu bien purger sur le boitier d eau coter droite de la culase un petit bouchon de valve a enlever.
Tu as une photo pour me montrer? Moi j’ai purger avec la vis de purge près du turbo et l’autre derrière complètement à côté vanne egr
---------- Post added at 00h47 ---------- Previous post was at 00h46 ----------
Envoyé par martinn Voir le message
enfaite en mettant sous pression apartir du vase d expansion tu met sous pression et tu verra la fuite
cest souvent le boitier thermostat qui fuit sur 1.4hdi et 1,6 hdi
bon courrage
Je l’ai fait mais depuis j’ai plus de fuite mais le liquide diminue jour après jour sans localiser de fuite rien ne coule même sous pression
---------- Post added at 00h48 ---------- Previous post was at 00h47 ----------
Et mettre de la pâte à soudure à froid ? Vous pensez que ça va pas tenir?
Tizouk1703 est déconnecté   Réponse avec citation
