Vieux 06/04/2021, 22h56
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Pouvoir de réputation: 7
Sossa2208 is on a distinguished road
Envoyé par fkminos Voir le message
Eh bien déjà si tu veux tester ta sonde, tu prends un multimètre et tu mesures tes 2 fils de la même couleur, blanc en l’occurrence et tu dois avoir entre 5 et 7 ohms, au delà c'est cuit.
Autrement as-tu passé la valise diag?
Bien à toi
merci pour cette reponse.
ok je l'ai deposer aujourd'hui ( une grosse galere j'ai du prendre le chalumeau)
je prends les mesures demain et je te dis.
ce controle permet de verifier si la resistance chauffante est en bonne état?
---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h52 ----------
tu peut tenter de reserrer les pin,mais pour moi c'est juste une coincidence
salut merci pour ta reponse.
le jeu provien des files qui sur dans la sonde.
en gros je tiens la sonde d'une main, pren le file en question avec l'autre main et quand je tire un peu il viens apres ca bloque.
et donc je peu le rpousser vers la sonde apres ca bloque.
est ce normale ?
ya une autre 206 et je n'ai pas de jeu .
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h55 ----------
et oui j'ai passé la valide .
je ne me souvisn plus du code defaut eactement mais c'est par rapport a la commande du chauffage de la sonde.
je vous en dit plus demain
Sossa2208 est déconnecté   Réponse avec citation
