Vieux 07/04/2021, 10h39
paddy87
Avatar de paddy87
paddy87 is on a distinguished road
Envoyé par toto014 Voir le message
A la lecture du défaut je constate:
Tension batterie 15.10 Volts (maxi 14.5V moteur en marche) tension de 15 v complètement anormale.
Régime moteur (à l'arrêt)
Température moteur 84°
Voici l'intérêt de consulter des copies d'écran ou mieux des enregistrements.
Moteur en marche la tension de régulation doit dépasser allègrement les 15 volts. tous les calculateurs et la batterie subissent cette surtension. Pas étonnant que l'éclairage scintille.
La priorité est de régler ce problème (régulateur de tension, mauvaise masse et mauvaise alimentation au +)
Bon courage
Bonjour Merci beaucoup pour ta réponse !
Donc là c'était juste le contact mis , le moteur n était pas démarré .
paddy87 est déconnecté   Réponse avec citation
