Vieux 07/04/2021, 17h03
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Mon problème c’est que je n’ai pas de communication avec le bloc ABS au diag
Bien sûr défaut abs au tableau de bord
J’ai vérifié l’alimentation dans la fiche et je reçois du 12 V
J’ai donc conclu que le bloc ABS était hors service puis je l’ai changé
Mais c’est toujours pareil
Donc je pense que je dois bien avoir l’alimentation mais pas la communication entre les modules
Et je voudrais vérifier le faisceau, peut-être que le défaut vient du BCM ( uch)?
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sergyu2006 For This Useful Post:
oliverfox (08/04/2021)
