Vieux 07/04/2021, 23h39
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Il y a 2 alim qui vienne du relais double ( 1304 ) sur le 37 et 3 de ton connecteur 55 voies noire de ton calculo et une du fusible F1 compartiment moteur ( BF01 )
Et 2 masses en 2 et 14 de ton calculo.
Je te joins le schéma en 2 parties.
Et regarde ton contacteur à inertie aussi.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
akasa67 (08/04/2021)
