Vieux 08/04/2021, 17h22
NBpower
Avatar de NBpower
NBpower is on a distinguished road
Salut, alors quoi de neuf.
---------- Post added at 03:17 PM ---------- Previous post was at 03:15 PM ----------
Quand vous mettez contact est-ce que vous avez testé s'il y a une alimentation 12 volts sur le connecteur de la bobine d'allumage qui vient pendant 2 à 3 secondes après elle disparaît
---------- Post added at 03:18 PM ---------- Previous post was at 03:17 PM ----------
Après vous avez déjà mentionné que la pompe à essence ne fonctionne pas ça veut dire que même la bobine d'allumage elle n'est pas alimenté
---------- Post added at 03:22 PM ---------- Previous post was at 03:18 PM ----------
Dans ce cas-là vous avez trois choses, soit votre calculateur moteur il a lâché, choses qu'on espère pas, soit le fil d'excitation du relais double qui vient du calculateur vers le relais double pour activer le relais il est coupé quelque part sur le faisceau, soit votre relais double qui fonctionne pas, ou sinon des fils d'alimentation du calculateur qui sort du relais double vers le calculateur moteur sans couper, vous avez le schéma donc à vous de vérifier tout ça étape par étape.
NBpower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NBpower For This Useful Post:
Rallyeman (08/04/2021)
