Vieux 08/04/2021, 17h58
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Wink
Avec les infos de Nico76 voici ce que tu devais vérifier :
* entre broches 1 et 13 => tension de 13 volts
* entre broches 25 et 13 => tension de 13 volts
* entre broches 1 et 38 => tension de 13 volts
* entre broches 25 et 38 => tension de 13 volts
* continuité du fil broche 17 à ta prise diag (broche OBD2 N° ?)
* contrôle du bus CAN :
- entre 14 et 13 (ou 38) => tension de 1,5 à 3,5 Volts (H ou L ?)
- entre 26 et 13 (ou 38) => tension de 1,5 à 3,5 Volts (H ou L ?)
- entre 14 et 26 => isolement infini lorsque tu débranches les deux connecteurs des calculateurs
- entre 14 et masse => isolement infini lorsque tu débranches les deux connecteurs des calculateurs
- entre 26 et masse => isolement infini lorsque tu débranches les deux connecteurs des calculateurs
Il y a aussi deux résistances de terminaison de 120 Ohm qui se trouvent peut-être par là, ce qui fait 60 ohms en dérivation ... mais je ne sais pas ou elles se trouvent , donc ...?
Il faudrait avoir le schéma complet pour aller plus loin, mais déjà avec ça tu as un bon point de départ pour dialoguer avec le calculateur ABS ...
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oliverfox For This Useful Post:
Nico76 (08/04/2021), sergyu2006 (13/04/2021)
