Vieux 09/04/2021, 10h23
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
avec odis clique droit ensuite autodiagnostic puis codage ça permet d'acceder au codage manuel et dans la liste tu peux vérifier si il y a la possibilité de passer en europe. Si c'est le cas odis va te demander un code d'accès il faut faire la demande du code en ligne (en justifiant pourquoi on souhaite passer en europe) puis une fois le code reçu tu le tapes et tu le modifies en europe.
Dans le cas où le bcm d'origine ne possède pas l'option europe il faudra le remplacer et il faudra tout de même effectuer le codage manuel pour le passer en europe.
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
jah83 (09/04/2021), Snatsh (09/04/2021)
