Vieux 10/04/2021, 12h53
g219
Avatar de g219
g219 is on a distinguished road
Par défaut surpression vase d'expansion vivaro 3 1.6 cdti
Je pêche !!
Voilà mon probleme: j'ai un vivaro 3 1.6 cdti le même que le trafic 3. Suite à une casse le moteur a été remplacé par un neuf ( effectué par garage) en décembre 2020 et a fait 15000 kms depuis sans aucun problème.
Depuis 2 jours, j'ai un soucis de surpression dans le vase d'expansion du LDR quand je roule.
Au ralenti bocal ouvert, aucun soucis tout va bien, les ventilos se déclenchent aux alentour des 90 ° j'ai du chauffage et aucune surchauffe du moteur.
Par contre quand je roule, le LDR remonte dans le bocal jusqu'à débordement et la durite supérieure du radiateur de refroidissement se vide en partie.
Je suis obligé d'ouvrir la purge de la durite et le bocal pour que cette dernière se remplisse et que le niveau du bocal se remette a son niveau d'origine.
Le bouchon du bocal à été changé, le calorstat s'ouvre puisque les ventilos se déclenchent. Le joint de culasse à été testé mais ne révèle a priori rien d'anormal et tout le circuit à été repurgé entièrement.
Malgré cela le problème persiste.
Une idée ?
g219 est déconnecté   Réponse avec citation
