Vieux 10/04/2021, 13h34
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Slt,
C'est possible de les avoir ces pinout svp ( en mp).
Merci.
Bjr
Vous n’avez besoin de personne pour avoir le PinOut il suffit de le consulter sur le net y’a pas plus facile
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h29 ----------
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Salut , j'aime bien ce genre de gadget qui servent qu'aux gens qui en on pas besoin ! J'avais encore une carte complete fonctionnelle 3B + PCF7936 originale
@ Mook31 @ samb4064
J'ai dessouder l'eeprom donc comme tout eeprom hors PCB la tension est prescrite par le lecteur vvdi prog / UPA . RAPPEL 3 volts c'est sur PCB ... et une eeprom soudé sur PCB ou pas reste une eeprom , ne pas confondre SURVOLTAGE PCB & survoltage EEPROM .
du coup le premier qui lis me donnera un dump ori si ca fonctionne bien sur , merci
Salut l’ami
Sauf que y a moins d’intensité sur la pile de la carte que sur la vvdi prog faut tenter le coup d’essayer je ferai un essai je te tiens informer du résultat car y’a plus du boulot que du résultat lol comme tu dis, merci [emoji2956]
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
chaoui05 (10/04/2021)
