Vieux 10/04/2021, 14h24
paddy87
Avatar de paddy87
paddy87 is on a distinguished road
Envoyé par toto014 Voir le message
Apparemment une tension pouvant aller jusqu'à 14.7 volt mais dans un temps relativement court. C'est limite acceptable à condition que la tension aux bornes de la batterie soit strictement la même.
Le seul regret est la scintillement qui est absent (cela veut dire que l'incident n'a pas été reproduit)
Je reste sur la tension qui était présente lors du contrôle voir photo page #36
tension 15.1 volts.
La tension lue avec diagbox doit être identique à celle prise avec un multimètre aux bornes de la batterie (à vérifier)
Je pense qu'il faut attendre que les scintillements réapparaisse pour vérifier la tension de régulation.
Bon courage.
Merci beaucoup pour ton aide .
Je te rassure les scintillements sont bien revenus.
Ils sont vraiment aléatoire !
Je pensais à un truc , es ce que ça serait une " surtension " en quelque part qui provoquerai ce scintillement .
Ou alors ce scintillement qui provoquerait la surtension ??
Je peux pas débrancher le fusible si y en a un qui eteindrai le tableau de bord ?
Où 3e solution le scintillement n'a rien à voir avec la surtension.. ce que je doute.
paddy87 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to paddy87 For This Useful Post:
duroi (10/04/2021)
