Vieux 10/04/2021, 18h29
Stef_P
Avatar de Stef_P
Stef_P is an unknown quantity at this point
Envoyé par lanskisenior Voir le message
Bonjour, à tous et merci pour ce bon sujet car il m’a permis de réparer mon interface sx évolution.
Symptôme : plus de communication avec aucune voiture (VAN / CAN) de façon progressive jusqu’à d’absence totale.
Point important : plus aucun relais ne commutait également.
J’ai donc entrepris de vérifier les signaux du sujet de Tituon (grand merci à toi). Bilan : Ok pour les signaux ‘data’ et ‘horloge’, mais le PIN 6 ‘Com VDD’ restait à 0,8 volt au lieu de 12,5 volts > donc le PIC ne se programmait pas > donc pas de commande de relais > pas de bruit de claquement > et donc pas de communication !
J’ai reproduit l’environnement de la pin 6 et cela donne le schéma en pièce jointe.
Le micro commandait bien le transistor juste avant l’opto HCPL 0500 (absent chez moi car carte low cost donc R=0 à la place), mais la pin 6 restait à 0,8 volts > j’ai donc dessoudé le transistor ‘Y2’ (flèche rouge sur la photo) qui était toujours passant pour une raison que j’ignore ! Et à partir de ce moment-là tout a fonctionné de nouveau (claquement relais, com, …).
J’ai essayé de trouver ou était connecté l’émetteur de ce transistor (voir flèche rouge) mais je n’ai pas trouvé (piste absente sur le PCB ou endommagée ou autres).
Tituon, as-tu une idée de la fonction de ce transistor (qui bloquait la programmation du PIC) et du branchement de l’émetteur de ce transistor ?
Slts.
Ce composant passant (Y2 au format SOT23) est une diode zener de 0,3W 12Vdc+/-5%. Si elle est passante à l'ohmmètre c'est que ce composant est en court-circuit avec la masse (-). Le composant à trois pattes mais uniquement 2 servent. D'où l'absence de piste à la troisième patte du composant. Je te recommande vivement de remettre un composant neuf à la place.
Si ce composant s'est mis en défaut, tu as sûrement un autre composant de protection manquant ou HS. Personnellement, je ne connais pas assez le multiplexeur pour te conseiller.
Beau dépannage quand même, et un grand merci à l'auteur de cette discution
Salutation
Stef_P est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Stef_P For This Useful Post:
devildante007 (17/06/2021)
