Vieux 12/04/2021, 14h28
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Envoyé par Franckrs54 Voir le message
je repose la question pour mon probleme car encore une dizaine d'installation qui finisse toujour par soi version corompue ou demande de connection !!!!!
Le pc est win xp sp3 c'est ancienne valise officiel renault avec dessus clip original qui a etait supprimée il y 8 ans pour remettre une version crack ....qui a fonctionnée jusqu'au 12/2020...avec la v144
A se jour
clip a etait supprimée et nettoyée avec ccleaner , different test en supprimant le REG.XML et le NTUSER.DAT apres avoir tous nettoyée je lance la procedure :
*lancement fichier pour modife du registre
*lancement du . exe ou setup , clic sur premiere installation ,le programme s'installe ,le pc redemarre jusque la tous va bien , ensuite j'ai essayée 2 solution avant lancement :
1ere essaie en fesant copie du rswin sur mon bureaux ,puis remplacement pas le rswin modifiée ds son emplacement , que j'ouvre /demande d'enregistrement clic dessus et la message " version corrompue "donc meme pas acces au code d'enregistrement , ni meme le message faite vous partie du réseaux renault !!!
2eme essaie je ne touche a rien , je vais sur le rs win d'origine a son emplacement d'origine, je clic dessus , demande d'enregistrement ,je clic dessus et message " veuillez vous connectée a internet ....(idem pas de message faite vous partie du réseaux )
Quand je dit 2 essaie se seraie plutot 20 essaie avec plusieur fichier de modification registre ,plusieur rswin trouvée sur le forum , avec plusieur version clip v144 ,v 146 dont une v117 cd d'origine, avec connection internet ou pas etc.......bref galére je pose vraiment la qyuestion de savoir si l'ex clip d'origine n'est pas buggée
Eh bien mon gars, je ne vois pas d'autre soluce que de tout réinstaller, XP sp3 et une version propre de Canclip et tu pourras monter au moins jusqu'à la 191 en conservant le mode Réserve.
Cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
Franckrs54 (13/04/2021), gchx (12/04/2021), Med1387 (12/04/2021)
