Discussion: code pin vw
Vieux 13/04/2021, 01h11
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Tu as reussi a faire ta clé?
non , c'est vraiment chien ces voiture , tu vois sur ce model de vw , c'est sur la module de confort , jai bien mis le CS et le pin , la cle est reprogramé mais sur tableau de bord ca met 0-1 et sur diag jai " calculateur moteur bloqué" , elle veut demarrer mais elle demarre pas ce que c'est normal a cause d'anti demarrage , mais pourtant ya contact et tout , et la ce que je voulais faire , je voulais reprogrammer la cle sur le tableau de bord , et la data immo de tableau de bord c'est PIN 65535 et le CS FFFFFFFFFF on dire que c'est vierge , j'essaie de la reprogrammer la cle avec le pin et cs de Quattro899 et ca ne marche pas , jai essayé de faire l'adaptation comme quoi jai changé le tableau de bord , ca marche pas aussi de faire l'adaptation , je commence a detester fort ce im508 de me couille , avec fvdi jai lu les donnée de tableau de bord si quelque peut me corriger le cs et pin ca m'aidera bcp , si mon probleme vient de la bien sur
---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h06 ----------
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
https://mega.nz/file/CscUkD5I#2BQVtR...AFimSddzN95fgc
---------- Post added at 23h11 ---------- Previous post was at 23h08 ----------
ta deja croisé ce problem ami ?
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
