Discussion: Me7.3.1
Vieux 13/04/2021, 16h58
Ama FMOD
Avatar de Ama FMOD
Ama FMOD is an unknown quantity at this point
le pin 20 sur la prise de la voiture n'est pas cablé il suffit de dénuder un câble l'enfoncer dans le trou du pin20 de la prise concernée et de le relier à la cosse de masse du calculateur en faisant attention de ne pas tordre le pin du calculo en rebranchant (la masse est celle qui est vissée par une torx sur le coté du calculo lui même installé sur le boîtier papillon) ou n'importe quel cosse de masse (-) de la voiture
ensuite voici la procédure :
L'ECU: BOSCH ME 7.3.1
Logiciel utilisé ---> MMPS
PROCÉDURE:
a) Avec l'ECU branché sur la voiture et la broche 20 reliée comme dis ci-dessus à la masse, nous lisons et enregistrons les informations sur l'ancien ECU à l'aide de mpps (histoire d'avoir le ficher sauvegardé en backup)
b) Après il faut flasher l'ecu avec le fichier bin Alfa 147 immo-off, couper le contact et essayer de démarrer la voiture
c) Après que le moteur ai bien démarré (si il tourne mal pas grave tant que ça démarre) il faut le couper, puis remettre le contact sur MAR puis flasher le fichier précédemment enregistré à l'étape( a) dans l'ECU
d) Et Hop Immo-OFF!
Ama FMOD est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ama FMOD For This Useful Post:
Fatalb44 (14/04/2021)
