Discussion: Clone BSI C4
Vieux 13/04/2021, 19h19
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par hgrs Voir le message
Salut a tous
Je dois remplacer un BSI sur une C4 coupé 1.6hdi suite à un courcircuit du boîtier prise remorque qui fait cramer un composant dans le BSI.
Ma question est ce qu'il suffit de swaper les 95128 et un coup de lexia pour telecoder le nécessaire ?
BSI actuel
BSI de remplacement
bonsoir
si la flash de ton bsi est identique le swap de l eeprom fonctionera
sinon le bsi va supprimer le pin et le vin de ton eeprom car la version de celle ci est differente
sauvegarde bien ton fichier 95128 avant
sinon il faut reprogrammer avec la pps
pour changer le pin et le vin l abrite chinois fonctionne bien par securite je sauvegarde flash et eeprom a l obd avec le smok!!!!
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
redoneraji (29/04/2021)
