Discussion: bipper
Vieux 14/04/2021, 01h29
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Bonjour, il se peut qu il s agisse d une mauvaise masse, du démarreur hs ou en court circuit.
Un démarreur hs peut nécessité plus de puissance pour le démarrage, ou régulateur alternateur défectueux, cela m étais arrivé sur une 407 et m avait grillé l ecu avec des défauts permanent.
J ai du cloner l ecu et changer l alternateur, après ça, plus d erreur.
A voir.....
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
JOSEF (14/04/2021)
