Vieux 14/04/2021, 21h06
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Ok , donc concentre toi sur le schéma élect N°1 comme je t'ai indiqué , car il y a un premier problème avec ce circuit.
Pour le schéma élect N°2 c'est autre chose (qui n'empêche le démarreur de tourner).
Après on verra pour le circuit de carburant ...
L'affectation des relais est indiqué sur le couvercle qui cache les relais et fusibles (peut-être différent entre Kérax et Prémium).
Tien moi au courant demain
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post:
akasa67 (14/04/2021)
