Discussion: 207cc 1.6hdi
Vieux 15/04/2021, 09h26
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut 207cc 1.6hdi
salut les potos
j'ai acheté une 207 pour ma fille a bon prix en 1.6 hdi 180mkms
une aile tordu et fap colmaté
donc je trouve une aile de meme couleur,je redresse tout ce qui est tordu derriere avec un pallan
je m'attaque donc au fap,et c'est la que commence la galere
le mecano qui avait l'entretien a tout enlevé,c'est a dire les protections par chaleur ainsi que les fixations au moteur de la cloche cata
fixation cassé au raz du moteur,donc seul solution ,souder des ecrou pour extraire les vis
coté boite de vitesse ca c'est fait sans soucis,coté distrib,il y a un peut d'huile ,donc gros nettoyage et tentative de soudage,et la direct le feu,pendant 30s le temp de l'eteindre.
je defap et au moment de demarré le demarreur tourne avec l'impression que la compression passe dans l'echappement,et ca ne demarre pas.
au parametre pp2000 synchro aac ok ,mais pas directement il y a une latence de 4s
injecteurs ne corrigent pas sous effet demarreur et biensur 0 defaut
j'ai un peut regardé ou le feu a pris et je ne vois que le capteur de pression d'huile
je sais par experience que plusieur cerveaux bien fait marchent mieux qu'un seul
c'est pourquoi je vous demande des pistes que j'aurais zappé
http://www.armoreprog.fr
