Discussion: Défaut P2196
Vieux 17/04/2021, 11h48
lioutzi
Avatar de lioutzi
lioutzi will become famous soon enough
Quelles sont les causes du code P2196?
Ce code est défini car il y a trop de carburant injecté dans la chambre de combustion. Cela peut être créé par une variété d'échecs.
Diaphragme du régulateur de pression de carburant brisé Capteur de pression de carburant ECT (température du liquide de refroidissement du moteur) endommagé Câblage endommagé de l'ECT ​​Injecteur de carburant ou injecteurs bloqués PCM (module de commande du groupe motopropulseur)
Quels sont les symptômes du code P2196?
Vérifier la lumière du moteur La fumée noire s'échappe du tuyau d'échappement Mauvais kilométrage du carburant Misfires Faible puissance de sortie Fonctionnement irrégulier
Comment un mécanicien diagnostique-t-il le code P2196?
lioutzi est déconnecté   Réponse avec citation
