Vieux 17/04/2021, 15h35
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 7
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Par défaut Problème température liquide refroidissement 206
Slm l'équipe,
Je vous dérange concernant un problème que certain membre ont déjà du rencontrer.
Le message "Température de liquide de refroidissement trop élevé" et "Stop" apparait sur une 206 2.0 HDI de 2004 (phase 2).
Ce problème apparait tout le temps même au premier démarrage le matin. L'aiguille de température reste systématiquement dans le rouge. La température du liquide est bonne, aucun soucis à ce niveau.
J'ai passé un diag avec Lexia et l'erreur suivante apparait :
Défaut permanent : Signal température eau moteur : Court-circuit à la masse.
Le capteur de température a déjà été changé.
J'ai 0v qui arrive aux 2 fils qui arrive sur le capteur de température d'eau moteur.
Je ne sais pas si j'ai un fil coupé, un calculateur moteur HS, un autre éléments HS ou alors autre chose ?
A noter que le capteur de niveau d'huile semble dans les choux, Je ne sais pas si ça pourraît être lié.
Avez-vous déjà eu un problème similaire ?`
Merci de m'avoir lu
Bonne journée la Team et bon confinement
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
