Vieux 17/04/2021, 21h52
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Fiat 500 essence 1er modèle jai pas l'année sous la main mais sûrement 2009.
Mais ce que je veux comprendre c'est es-ce qu'il s'agit dune réparation Software ou Hardware?
Mon mécano a changer de colonne complète commandé sur Ebay.
Même symptome, c'est une Delphi et dans les paramètres tout est nickel.
C'est toujours au 1er démarrage que ça merde.
Je coupe le contact et après c'est Nickel.
C cheloux. S'il faut jouer du bistouri a soudure j'ai skil faut.
Enfin en tout cas merci a vous pour vos retour d'expérience et je vais regarder le prix pour ces valises qui sont puissante. Ma petite Autel MK808 me depatouillait bien. J'ai pourtant bien fait la RAZ du module avec la AUTEL mais bon ca ne change rien.
slt
essaye meme pas avec ta mk808 tu va faire un eloignement proxi...lol
pr ta da tes tensions sont bonne memes sous demareur ?
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
BILAUTO (17/04/2021)
