Vieux 18/04/2021, 17h59
fafa85
Avatar de fafa85
fafa85 is an unknown quantity at this point
Par défaut PB remise à zero du calculateur C4Picasso 1.6HDI 115cv
Je viens de faire le plein d'additif (Eolys) sur ma C4 Picasso2 1.6 HDI 115cv de 2014
Ensuite j'ai entrepris avec Diagbox de faire une remise à zero des calculateurs.
Je vais d'abord dans le calculateur moteur (CMU) faire les étapes suivantes:
- Réparation (il fait son check en passant en revue tous les calculateurs et relevant les pb)
- Calculateur moteur (CMU)
- Pack réparation
- Pièces de rechange
- Remplissage réservoir d’additif (Apprentissage)
Tout ça a fonctionné !
Ensuite je vais dans le calculateur d'additivation (ADD GO)
- Réparation
- Intervention FAP/ADV
- Remise à 0 compteur
Et là pb : erreur de communication !
Pb d’alimentation du calculateur (fugitif : tension hors plage)
Mon diagnostic:
- La pompe d’additivation ne fonctionne pas ? car :
o Signalée dans les défauts (BSI)
o Problème d’alimentation du calculateur d’additivation signalé aussi
o Quand j’ai voulu indiquer les quantités ajoutées d’eolys ==> erreur de communication
o Je l’ai forcer à fonctionner (actionneurs) à plusieurs reprises, et je n’ai rien entendu !
- Questions ?
• Est-ce la pompe qui est HS ?
• Est-ce le faisceau qui est HS ? c’est arrivé à plusieurs d’avoir le faisceau abimé (oxydé et coupé) sous la batterie;
• Je n’ai pas vérifié le fusible s’il y en a un pour ce circuit ? ou est il ?
Quelqu'un pourrait m'aider? Je voudrait savoir si ce n'est pas un pb de faisceau électrique? comment retrouver ce faisceau dans le compartiment moteur ?
Merci d'avance pour votre aide!
FArid
fafa85 est déconnecté   Réponse avec citation
